> bei mir funktionieren seltsamerweise die Digitalports nicht als Eingang. Z. B. funktioniert das Programm unten nicht Möglicherweise aber aus anderem Grunde. > Woher weiß die C-Control ob ein Port als Eingang oder Ausgang verwendet wird? Default ist Eingang, nach Zuweisung an den Port Ausgang und nach deact wieder Eingang. > Keine Ahnung was ich falsch mache. Falsche Schlüsse ziehen. ;-) > DEFINE LED AS PORT[3] > > LED=OFF > > DO > > IF (Schalter1=ON) OR (Schalter2=ON) THEN > IF LED=ON THEN Ausgänge kann man nicht abfragen, zumindest mit der Station 1.1 nicht. Es wird nicht der zuletzt zugewiesene Wert zurückgegeben. Und wenn man es könnte, so würde bei Deinem Programm die LED bei Schalter1 OR Schalter2 in voller CPU -Geschwindigkeit toggeln. Wahrscheinlich ist dann nur ein schwaches Glimmen zu sehen, wenn überhaupt etwas. Lass doch mal die Abfrage der LED weg und setze in der Schleife einfach LED = Schalter1 OR Schalter2 HTH Bye Achim |
