> Hallo > > ich habe ein Problem mit dem EOF Befehl. > > Ich will mir aus der M-Unit einen Datlogger bauen. Daten solln in den verbleibenden Speicher hinterlegt und durch drücken einer Taste zu einem späteren Zeitpunkt an den Rechner übertragen werden. > Das Speichern funktioniert ja auch schon sehr gut, wo es hapert ist das Auslesen. > Ich will das Ende des Daten Files mit dem Befehl EOF abfragen. > Befehlszeile: Loop Until EOF = 0. > Mit dieser Zeile wird aber der gesamte Speicherbereich ausgelesen und nicht nur die Werte die ich will. > > Wandle ich die Befehlszeile um in: Loop Until EOF > Wird lediglich der erste gespeicherte Wert ausgelesen und dann sofort die Auslese-Schleife verlassen. > > Kann mir da einer helfen? > > Vielen Dank schon mal. Hallo, probiere es mal mit Loop Until EOF = true und hast Du schon mal den Befehl FILEFREE ausprobiert. Viel Spass |
