>Die Leerstellen sind notwendig, um den Abstand nach VDE bei 230 Volt einzuhalten. Eine ist zwischen den Relais. > Den Kondensator brauchst Du nicht abzuschalten, um ein Programm zu laden. Klar. > Wiederanlauf der c-control bei Spannungswiederkehr kann doch immer erfolgen. Naja, beim Testen soll es eigentlich nicht gleich loslegen .... > Falls das nicht gewünscht wird, kannst Du das mit Deinem Programm beeinflussen und sogar ein Reset auslösen. und Das ist dann schon wieder Aufwand. Habe schon ewig keine Programmierung mehr gemacht (15 Jahre) und fange daher erstmal mit der grafischen Programmierung an (Wintergartensteuerung muß im Frühjahr laufen). cu |
