 Re: Stromstarmodus Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Andreas - 28.10.2007 22:04)
 Als Antwort auf Re: Stromstarmodus von Jürgen - 27.10.2007 16:00
Andreas nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi
> > Hallo zusammen,
> > Habe folgendes Problem mit der OPBEN-MIRCO
> > Ich schalte die mirco ein dann läuft das Programm ab und Ende.
> > Sobald der Befehl end kommt erhöht sich der Strom sie zieht ungefähr 6,8 mA.
> > Habe dann den Befehl  slowmode=on am Ende gesetzt aber keine Veränderung.
> > Mache ich den Befehl pause am Schluß geht der Strom auf 3,6mA runter aber sobald die
> > Pause vorbei ist wieder auf 6,8 mA.
> > Im Dok seht das sie nur einige µA im slowmode benötigt. Was mache ich Falsch.
> > Die mirco kann sich auch ganz Ausschalten wäre sogar am besten, ich kann aller dingst keinen
> > Transistor dazwischen schalten.
> > Vielen Dank im voraus
> > Gruß Andreas
> Hallo Andreas
> Wenn die OPEN MICRO stoppt , dann gehen alle Ports nach Plus 5V - über die Pull Up Widerstände
> kann es sein das Du irgendwo Widerstände vom Port nach Masse eingebaut hast? Diese verursachen dann einen Stromfluss.
> Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
danke für die Antwort, genau das ist mein Problem. Gibt es denn keine "sleep" Befehl der den gesamten Controler ausschalet.
Gruß Andreas
