 Re: Ansteuerung einer 7-Segment Anzeige über die Digitalports Kategorie: C-Control I V1.1 (von David - 23.10.2007 15:29)
 Als Antwort auf Re: Ansteuerung einer 7-Segment Anzeige über die Digitalports von David - 21.10.2007 17:13
Wenn es sich darum handelt hab ichs gefunden... weiß aber nicht mehr wo :-)
LCD_TEMP enthaelt eine 8-fach Temperaturmessung mit PT-1000-Sensor. Dieses
Projekt enthaelt einen Assemblertreiber fuer ein LCD-Display. Dieser Treiber
ist sehr schnell und komfortabel. Ferner benoetigt er fast keinen Variablen-
speicher und nur 3 I/O-Ausgaenge der C-Control, da ein 48-Bit-Schieberegister
verwendet wird.
LED_DCF enthaelt eine DCF-Uhr mit 6-stelliger 7-Segment-LED-Anzeige. Dieses
Projekt soll zeigen, dass man eine LED-Anzeige mit beliebig vielen Stellen
ganz einfach und schnell ansteuern kann. Man benoetigt nur einige Standard-
ICs. Auch in diesem Projekt wird mit einem Schieberegister gearbeitet und
deshalb werden nur 3 Ports belegt. Ausserdem existiert eine automatische
Helligkeitsregelung, die allerdings noch einmal einen DA- und zwei AD-Ports
kostet.
> Habs gefunden...
> Danke
> > Hallo,
> > vielen Dank für die Antwort.
> > Aber welches Projekt meinst du, wo finde ich es genau?
> > Sorry aber bin neu hier :-)
> > > > Hallo,
> > > > ich möchte gerne einen dreistellige Zahl an eine 7 Segment-Anzeige ausgeben.
> > > > Kann ich 4 Digitalports zu Ansteuerung (4 Bit) und einen zum Takten benutzen. Damit ich die Zahl dann auf der Anzeige durchtakte?
> > > > Die Ports geben ja 10ma aus. Könnt ihr mir sagen wie hoch die Spannung an den Ports ist, damit ich mir den Vorwiderstand errechnen kann?
> > > Hallo David Thomas
> > > Möchtets Du mit 4 Digitalports und einen zum Takten  also 5 Ports die LED 7-Segemtanzeige
> > > mit BCD Code ansteuern ? Dann benötigst Du doch eine BCD zu 7 Segment Decoder  IC
> > > zum Ansteuern des IC' benötigt man keine Vorwiderstände.
> > > Die Ausgangsspannung an den Ports ist überigens 5V
> > > Mit der CControl 1.1 kann man noch viel einfacher eine 7 Segment Anzeige ansteuern.
> > > Man benötigt dazu nur 3 Ports und ein Schieberegister pro angezeigte Stelle.
> > > Schau dir doch mal mein Projekt im Downloadbereich der CControl 1.1 auf Dietmars Homepage an.
> > > Oder Mail mal direkt.
> > > Gruß Jürgen
> > > > Vielen Dank
