 Re: Wie Digitaleingänge einlesen ? Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen - 22.10.2007 20:58)
 Als Antwort auf Wie Digitaleingänge einlesen ? von Tobi - 22.10.2007 15:02
> Hi Leute!
> Benutze die C-Control Station 1 und zum programmieren Basic.
> Hab da ne kleine Schaltung und will da an P1 (digitaler Ein und Ausgang) ein 5V Signal aufgreifen.
> Sinngemäß hab ich sowas:
> Define P1 port [1]
> Wenn an P1 5V anliegen, dann schalte Relais1 auf on, an sonsten schalte Relais1 auf off.
> Jedoch habe ich das Problem, dass an P1 schon von Anfang an, ohne dass ein Kabel an der Klemme drann ist, 5V anliegen - quasi kommen die 5V also aus der Station heraus.
> Nun soll doch da aber nix anliegen damit ich die 5V, die dann von außen ankommen, auslesen kann.
> Hab probiert P1 gleich nach dem Define auf off zu setzen, aber P1 ist trotzdem immer an.
> Auch im Standby-Modus!
> Wie schalte ich die Verwendung von P1 also standardmäßig auf Eingang?
> Stand jetzt ist ja eigentlich Dauerplus an der Klemme.
Hallo Tobi
Das hast Du richtig erkannt.
Bei der CControl Station sind alle Ports mit 10 kOhm gegen +5V geschaltet.
Das bedeutet Dein Taster/Schalter muß gegen Masse = 0V schalten.
Gruß Jürgen
