 M Unit 2.0 AD Ports liefern falsche Daten Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Phil83 - 5.10.2007 1:37)
Phil83 nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo an alle,
bin neu hier und habe eine frage zu den AD ports.
gesucht hab ich sowohl schon im forum als auch bei google, habe dazu aber nichts gefunden.
ich verwende eine M2.0 an einem application board mit dem anschlussklemmenmodul.
die kondensatoren hab ich bestückt um die messwerte zu stabilisieren.
gebe ich jetzt eine spannung von einem spannungsteiler auf einen ad port, und lasse mir sie über das LC-display anzeigen, dann wird nur die hälfte der spannung angezeigt.
einfach gesagt, ich stecke 1,2v rein, der wert sollte 120 sein, angezeigt wird aber 62. ziehe ich die M2.0 ab und messe den port direkt an der steckklemme sind es 1,2volt auch mit unit messe ich 1,2 mit dem multimeter.
an was könnte dieser fehler liegen,
danke schonmal im vorraus, philipp
Re: M Unit 2.0 AD Ports liefern falsche Daten (von Compfox - 5.10.2007 8:32)
    Re: M Unit 2.0 AD Ports liefern falsche Daten (von Phil83 - 5.10.2007 11:43)
