 Re: Realisation? Kategorie: Verschiedenes (von Hauk - 4.10.2007 1:37)
 Als Antwort auf Re: Realisation? von Webgenic - 3.10.2007 19:43
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
> > Hallo Webgenic
> > > Es wird ca. 30 einzelne Schaltgruppen geben.
> > > Alles soll über einen Zentraltaster ein und aus geschaltet werden können.
> > > Zudem soll es Gruppenschaltertaster geben, wie z.B. Zimmer 1 Ein/AUs oder Putzlicht und soweiter.
> > > Weiterhin soll jede einzelne Schaltgruppe seperat über ein Tableu gesteuert werden können und der Zustand per LED angezeigt werden.
> > Wenn es nur darum geht mit N Eingängen (Taster) 30 Ausgänge zu schalten, so ist dies ein
> > einfaches Logik-Problem, das auch ohne µ-Prozessor lösbar ist.
> > Die Logik läßt sich in einer Matrix-ähnlichen Anordnung fest verdrahten:
> > Auf der Oberseite einer doppelseitig beschichteten Platine befinden sich N horizontale Leiterbahnen
> > für die Eingänge auf der Rückseite die 30 vertikalen Leiterbahnen für die Ausgänge. An ausgewählten
> > Kreuzungspunkten werden Dioden eingelötet, welche pro Zeile einen Eingang mit mehreren Ausgängen
> > verbinden. Die Ausgänge gehen über Treiberstufen auf geeignete Relais und von dort auf die Netzspannungsebene.
> > An den Einsatz einer C-Control ist zu denken, wenn echte Automatisierungsaufgaben anstehen.
> > Etwa zeitgesteuertes Ausschalten/Vorheizen des Sterilisators außerhalb der Betriebszeit der Praxis.
> > Oder automatische Probeläufe der Saugmaschine in der Urlaubszeit. Diese Dinger setzen sich
> > nämlich nach 2-wöchiger Betriebspause gerne fest und wollen dann partout nicht mehr anlaufen.
> > Gruß  Hauk
> Ich verstehe nicht so ganz, wie du das meinst.
> Man bräuchte ja, um eine Tasterschaltung zu realisieren wahrscheinlich eine FlipFlop Schaltung.
> Aber wie erkläre ich der FlipFlop Schaltung A, die gerade An ist, das beim Taster drücken 2, A +B + C eingeschaltet werden sollen, also das sie an bleiben soll und nicht ausgehen soll?
Stimmt, mit Tastern gibts Probleme!
Hatte ursprüglich auch an eine Realisierung mit Kippschaltern gedacht.
Gruß  Hauk
