 Re: Zufallszahl zwischen 0 und 6 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Heinz - 20.09.2007 19:51)
 Als Antwort auf Re: Zufallszahl zwischen 0 und 6 von ManfredW - 13.09.2007 13:49
Heinz nutzt:  Open-Micro, Open-Mini
Hallo Manfred,
es funktioniert,
aber wenn Du noch eine andere Lösung hast,
wäre ich Dir sehr Dankbar.
Gruß Heinz
> > Hallo Manfred,
> > ich gehe davon aus, das durch jeden durchlauf der Schleife
> > die Zufallszahl neu generiert wird?
> > Somit sollte eine der 7 Led's Zufällig an gehen und
> > nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
> Hallo Heinz,
> ja, das erledigt der Befehl RAND, der bei jeder Bearbeitung eine Zufallszahl 0 bis 255 erzeugt,
>  / 37 schränkt sie auf max 6 ein.
> Ich habe das auf V1.1 getestet und dabei die dortige höhere Zahl auf 255 maskiert.
> Mein Test ist natürlich nicht verbindlich für die OM.
> Zufallszahl bedeutet auch, dass dieselbe Zahl folgen kann.
> Die Häufigkeit der Zahlen ist sicherlich auch nicht gleich, wie es bei Zufallszahlen sein müsste.
> Wenn Du 600-mal würfelst, hast Du ziemlich genau jede Zahl 100-mal.
> In der Dokumentation zur OM steht, dass bei der OM immer die gleiche Zahlenfolge kommt.
> Wenn dies bei Deinem Test so ist und Dich stört, melde Dich nochmal.
> Es gibt sicherlich weitere Lösungen.
> MfG ManfredW
> > Beispiel vom 13.09.2007:
> > 'Vorweg noch die Dekleration der Variablen usw.
> > 'Anfang Hauptprogramm -----------------------------------------------------
> > Randomize = 100              'Initialisierung
> > #anfang                            'Anfang Schleife
> > wert = RAND / 37              'Zufallszahl (0 ... 6) ?
> > if wert=0 then gosub led-0   'Sprung Led0 an
> > if wert=1 then gosub led-1   'Sprung Led1 an
Re: Zufallszahl zwischen 0 und 6 (von ManfredW - 20.09.2007 23:20)
    Re: Zufallszahl zwischen 0 und 6 (von Heinz - 24.09.2007 17:30)
        Re: Zufallszahl zwischen 0 und 6 (von Dietmar - 25.09.2007 22:45)
            Re: Zufallszahl zwischen 0 und 6 (von Heinz - 8.10.2007 17:19)
