 Re: Parameter von außen setzen Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 12.08.2007 13:21)
 Als Antwort auf Parameter von außen setzen von Jürgen - 12.08.2007 11:28
> ich hab mal eine Frage.
> Gibt es eine Möglichkeit von außen über die RS232 Schnittstelle Parameter irgendwo
> im SPeicher der C-Control abzulegen, die ich dann beim Starten des Microcontroller
> auslesen kann.
Klar.
> 2. was brauch ich dazu?
Entsprechenden Code in Deinem Programm auf der Unit.
Bei mir brauche ich am PC nur ein Terminalprogramm. Die CC (Rollladensteuerung) bietet dort ein Menü, in dem man bestimmte Parameter fürs CC-Programm setzen kann, die dann verwendet und zusätzlich im EEPROM gespeichert werden, um auch nach Stromausfall wieder zur Verfügung zu stehen.
Natürlich könnte man auf dem PC statt des Terminalprogramms ein Stück VB laufen lassen, das das Menü darstellt und die veränderten Daten in einem festzulegenden Protokoll an die CC schickt, das dort von Deinem entsprechenden Code ausgewertet wird.
HTH
Bye
 Achim
Re: Parameter von außen setzen (von Laika - 12.08.2007 20:28)
    Re: Parameter von außen setzen (von ManfredW - 12.08.2007 22:47)
    Re: Parameter von außen setzen (von Achim - 12.08.2007 22:39)
    Re: Parameter von außen setzen (von André H. - 12.08.2007 21:56)
