Moin, moin! Ich hab für meine Teichfilteranlag zu Steuerung eine C-Control 1 im Einsatz. Ich hab da ein paar kleine Probleme und hoffe es kann mir hier weitergeholfen werden. 1. Problem nach dem auslesen der Meßwerte aus dem Speicher werden diese anschließend nicht gelöscht bzw. überschrieben. (Auswerten der Meßwerte mit Excel) 2. Die Station kann über den PC-Gesteuert werden d.h. die aktuellen Meßwerte werden angezeigt, welche Pumpe in Betrieb ist und man kann die Pumpen ein- und ausschalten. Da an der Station keine Funkuhr angeschlossen ist muß ich immer die aktuelle zeit in der basic datei vorgeben. kann man das auch direkt über meine anwendung(läuft über VB 6.0) vorgeben? Schön wäre auch wenn man die gespeicherten Meßwerte über diese VB-Anwendung auslesen und anzeigen kann. Wenn mir da jemand von Euch weiterhelfen kann wäre das Super!!! Vielen Dank vorab schon einmal!! Viele Grüße Björn Hier das Prog was in der Station aktuell läuft: '********************************************************************************************* ' ' C-Control Station/BASIC ' Steuerprogramm mit Zeitsteuerung der Pumpen ' ' Aufgabe: ' ' Steuerung der Filteranlage ' Ausgabe von Meßweten an den Leitrechner ' Kommmandos vom Leitrechner empfangen ' Meßdaten zum Leitrechner senden ' Meßwerte aufzeichnen und auf Kommando an Leitrechner senden '********************************************************************************************* ' --- Definitionen -------------------- define Ausgang byteport[1] define Eingang byteport[2] define AD1 AD[1] ' AD 1 --- define AD2 AD[2] ' AD 2 Batterie - Strom define AD3 AD[3] ' AD 3 Start Taster define AD4 AD[4] ' AD 4 Reset Taster define AD5 AD[5] ' AD 5 Lufttemperatur define AD6 AD[6] ' AD 6 Wassertemperatur define AD7 AD[7] ' AD 7 Batteriespannung define AD8 AD[8] ' AD 8 Netzspannung define Kommando byte define Gruppe Byte define UVC port[7] 'Definition Relais UV - Klärer define Luft port[8] 'Definition Relais Belüftungspumpe define Pumpe1 port[3] 'Definition Digitalport Pumpe 1 define Pumpe2 port[4] 'Definition Digitalport Pumpe 2 define LED1 port[13] 'Definition Betriebsmodusanzeige LED 1 define LED2 port[14] 'Definition Betriebsmodusanzeige LED 2 define LED3 port[15] 'Definition Betriebsmodusanzeige LED 3 define LED4 port[16] 'Definition Betriebsmodusanzeige LED 4 define F1 port[9] 'Definition Folien-Funktionstaster Fl define F2 port[10] 'Definition Folien-Funktionstaster F2 define F3 port[11] 'Definition Folien-Funktionstaster F3 define F4 port[12] 'Definition Folien-Funktionstaster F4 define F1gedrueckt bit[189] define F2gedrueckt bit[190] define F3gedrueckt bit[191] define F4gedrueckt bit[192] define Wert byte define n Word define Minuten byte define Sekunde byte ' --- Programmoperationen ------------- beep 250,15,5 hour = 15 'einmalige Zeitvorgabe Stunde, da noch kein DCF angeschlossen ist minute = 30 'einmalige Zeitvorgabe Minute, da noch kein DCF angeschlossen ist second = 0 'einmalige Zeitvorgabe Sekunde, da noch kein DCF angeschlossen ist Minuten = 45 'erste Messung bei dieser MinuteX starten (einmalige Vorgabe beim Start) Luft = OFF UVC = OFF Pumpe1 = OFF 'off Pumpe2 = OFF 'off open# for write '-------------------------------------- #Loop 'Zeitprogramm für Pumpe 1 und Pumpe 2 AKTUELL !!! 06.05.2007 !!!!! if (hour = 9) and (minute = 59) and (second = 30) then Pumpe1 = ON 'Pumpe 1 einschalten if (hour = 17) and (minute = 50) and (second = 0) then Pumpe1 = OFF 'Pumpe 1 ausschalten if (hour = 9) and (minute = 59) and (second = 30) then Pumpe2 = ON 'Pumpe 1 einschalten if (hour = 9) and (minute = 59) and (second = 59) then Pumpe2 = OFF 'Pumpe 1 ausschalten if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen if (hour = 17) and (minute = 45) and (second = 0) then Pumpe2 = ON 'Pumpe 2 einschalten if (hour = 17) and (minute = 49) and (second = 0) then Pumpe2 = OFF 'Pumpe 2 ausschalten if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen if (hour = 10) and (minute = 0) and (second = 5) then Luft = ON 'Belüftung einschalten if (hour = 17) and (minute = 50) and (second = 10) then Luft = OFF 'Belüftung ausschalten if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen if (hour = 10) and (minute = 50) and (second = 8) then UVC = ON 'UV-Lampe einschalten if (hour = 17) and (minute = 50) and (second = 5) then UVC = OFF 'UV-Lampe ausschalten '------------------------------------------------------------------------------------------ ' Abfrage der eingeschalteten Pumpen und Anzeigen an den LED´s 'If Pumpe1 = ON then LED1 = OFF else LED1 = ON 'If Pumpe2 = ON then LED2 = OFF else LED2 = ON LED1 = Pumpe1 LED2 = Pumpe2 LED3 = UVC LED4 = Luft if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen ' '----------------------------------------------------------------------------------------- ' Tastenabfrage an der C-Control Station if F1 then F1gedrueckt = OFF ' F1 losgelassen merken if F1 or F1gedrueckt then goto NotF1 ' F1 neu gedrueckt? F1gedrueckt = ON ' F1 gedrueckt merken tog Pumpe1 ' Zustandswechsel nur einmal, bis F1 wieder losgelassen wait 1 ' Taste entprellen #NotF1 if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen if F2 then F2gedrueckt = OFF ' F2 losgelassen merken if F2 or F2gedrueckt then goto NotF2 ' F2 neu gedrueckt? F2gedrueckt = ON ' F2 gedrueckt merken tog Pumpe2 ' Zustandswechsel nur einmal, bis F1 wieder losgelassen wait 1 ' Taste entprellen #NotF2 if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen if F3 then F3gedrueckt = OFF ' F3 losgelassen merken if F3 or F3gedrueckt then goto NotF3 ' F3 neu gedrueckt? F3gedrueckt = ON ' F3 gedrueckt merken tog UVC ' Zustandswechsel nur einmal, bis F3 wieder losgelassen wait 1 ' Taste entprellen #NotF3 if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen if F4 then F4gedrueckt = OFF ' F4 losgelassen merken if F4 or F4gedrueckt then goto NotF4 ' F4 neu gedrueckt? F4gedrueckt = ON ' F4 gedrueckt merken tog Luft ' Zustandswechsel nur einmal, bis F4 wieder losgelassen wait 1 ' Taste entprellen #NotF4 if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen ' Meßwerte speichern wenn die Minuten übereinstimmen 'minute = Minuten if minute = Minuten then goto messen goto loop 'Rücksprung zum Zeitprogramm '-------------------------------------------------------------------------------------- ' Meßwerte der Analogen Eingänge und der Frequenzmessung im Epprom speichern #messen beep 300,5,0 open# for append if (filefree > 1) then print# AD5 if (filefree > 1) then print# AD6 if (filefree > 1) then print# AD7 if (filefree > 1) then print# AD8 if (filefree > 1) then print# freq if (filefree > 1) then print# hour Minuten = Minuten + 15 'nächste Messung in 15 min. if Minuten = 60 then Minuten = 0 close# if rxd then gosub loop12 'Kommandosignal vom Leitrechner abfragen goto loop '---------------------------------------------------------------------------------------- '---------------------------------------------------------------------------------------- 'Kommunikation mit Leitrechner #loop12 get Kommando if Kommando = 27 then gosub Auslesen Gruppe = Kommando / 16 on Gruppe gosub G0, G1, G2, G3, G4, G5 return 'Endlosschleife #G0 'keine Aktion return #G1 'digitale Ausgabe get Ausgang return #G2 'digitale Eingabe put Eingang return #G3 'analoge Eingaben if Kommando = 48 then put AD1 if Kommando = 49 then put AD2 if Kommando = 50 then put AD3 if Kommando = 51 then put AD4 if Kommando = 52 then put AD5 if Kommando = 53 then put AD6 if Kommando = 54 then put AD7 if Kommando = 55 then put AD8 return #G4 'analoge Ausgaben if Kommando = 64 then get second if Kommando = 65 then get day return #G5 'Freuquenz Hi, Lo put freq / 256 put freq mod 256 return '---------------------------------------------------- #Auslesen close# open# for read #Next input# Wert put Wert if not EOF then goto Next close# open# for write 'open# for append return '------------------------------------------------------------------------------------- ' SPS Teichfilter Steuerungsprogramm ' Geschrieben in der Basic-Entwicklungssoftware 1.33 ' Abgespeichert unter Steuerprogramm für die SPS-Teich.bas Hier ein Screenshot der PC-Software:
