Hallo Thomas, > habe eine frage kann man mit den Lantronix Xport so zugreifen das man > Über das Netzwerk direkt auf die Midi zugreifen kann. > > Beichspiel.: ich baue ein Zugangsystem und möchte Daten übers > Netzwerk einen anderen Rechner zukommen lassen wenn sich > jemand anmeldet. > (geht sowas per Terminal prog oder einem VB Tool?) > > Kann man auch über das Netzwerk die Micro programmieren bzw. > muss man sich direkt ansteckt per to per übertragung? > > Die Frage sollten viele mittlerweile interessieren den mein nächstes Notebook hat > Vermutlich kein RS232 mehr was dann USB Adapter mmmh. Prinzipiell geht das. Über den XPort kann man transparente Socksverbindungen aufbauen, welche sich wie eine RS232-Verbindung verhalten. Einzige Voraussetzung ist eine feste Einstellung der Baudrate. Diese kann man nicht, ohne in die Konfiguration des XPorts zu gehen, ändern. Bei der OM sollte das aber keine Rolle spielen, da in solchen Fällen wahrscheinlich fest mit 9600 Baud gearbeitet wird. Um eine solche Socksverbindung aufzubauen, reicht das Hyperterminal. Dort muß dann nur die IP und der Port (Standard: 10001) angegeben werden. Von Lantronix gibt's aber auch einen Com-Port-Treiber, um den XPort fast, wie eine normale RS232 ansprechen zu können. (Fast, da man über diesen Treiber u.a.nicht die Baudrate, Datenformat etc. einstellen kann.) Wenn man sich eine VB-Anwendung schreibt, kann man direkt eine Socks-Verbindung nutzen. Ob das übertragen von Programm (zusammen mit dem VCP-Treiber)funktioniert, kann ich nicht sagen. Die Latenzzeiten über eine Netzwerkverbindung sind deutlich höher, als über RS232 oder USB. Es kann sein, daß es zu einem Timeout kommt. Ich weiß nicht, wie hoch Dietmar das Timeout bei seinen Lade-Tools gesetzt hat. Daher kann ich nur sagen: Testen. Zu Not müßte man ein eigenes Lade-Tool schreiben. Ich werde das bei Zeiten auch einmal testen. Der Ladevorgang selbst wird auf jeden Fall deutlich länger dauern, als über eine direkte RS232-Verbindung. MfG André H. |
