> Hallo, > Ich fände es super wenn mir jemand etwas helfen könnte. Ich bin Anfänger was Mikrocontroller angeht. > > Folgendes Problem: > Ich habe als Facharbeitsthema der Schule "Bau und Dokumentation eines regelungstechnischen Systems mit Hilfe eines Mikrocontrollers" gewählt. Ich will eine Helligkeitsregelung bauen. Mit dem Aussehen der Schaltung hab ich mich schon einige Stunden auseinandergesetzt, aber ich vermute das stimmt so noch nicht ganz, wie ich es mir vorstelle. Zudem hab ich Fragen, die mir hier vielleicht beantwortet werden können. > > Der Sensor wird sich dann aus Fotowiderstand und Spannungsteiler zusammensetzten. Beim Fotowiderstand liegt die maximale Verlustleistung bei 75 mW. Entweder sollten dann Batterie-, Akku- oder Netzteiltyp nicht mehr Leistung als 75 mW hergeben, oder alternativ müsste ich wahrscheinlich einen Stromteiler mitreinbauen, ist das so? > Je dunkler es ist, umso heller soll dann die Lampe leuchten, deswegen der Transistor. > > Ich hab eine Schaltungsskizze angefertigt. Ich hab keine Ahnung ob das so geht, eher nicht. Für Ratschläge wär ich dankbar! > > Link zur Helligkeitsschaltung > > Ich weiß, dass die Spannung am AD-Eingang maximal 5,0 V sein darf und am Digitalport max. 10mA. Vom Lehrer erhielt ich eine C-Control I Micro, die ich bei dem Regelungssystem verwenden werde. > > Mit dem Programmieren werde ich mich später auseinandersetzen. Noch ein Tip hierzu- Wenn Du die DA-Ausgänge (DA1 oder DA2) zur Helligkeitsregelung benutzt dann sollte es keine Propleme geben. Die Taktfrequenz ist schon auf ca. 2kHz festgelegt, ideal für Deine Anwendung. Wen Du die Zahlenwerte 0-255 in einen DA-Ausgang schreibst, mdann änderst Du somit das Verhältnis zwischen Impuls-und Pausenzeit und somit ist dann ist die Helligkeit von 0-100% regelbar. Also bitte keinen normalen Port oder BEEP-Port benutzen. Viel Erfolg, Thomas |
