Hallo Na gut dann versuchen wir jetzt einmal etwas für die Nachwuchsförderung zu tun ;-) >> Ich habe als Facharbeitsthema der Schule "Bau und Dokumentation eines regelungstechnischen Systems mit Hilfe eines Mikrocontrollers" gewählt. Ich will eine Helligkeitsregelung bauen. > Der Sensor wird sich dann aus Fotowiderstand und Spannungsteiler zusammensetzten. Genauer: Der Fotowiderstand bildet zusammen mit einem Festwiderstand einen Spannungsteiler. Der Fußpunkt des Teilers liegt auf GND ( nicht an Minus ! ) Der Fotowiderstand liegt an +5V. Die Mittelanzapfung des Teilers geht zum A/D-Port der Micro. Der Port kann jetzt nur positive Spannungswerte zw. 0 und +5V annehmen. > Beim Fotowiderstand liegt die maximale Verlustleistung bei 75 mW. Entweder sollten dann Batterie-, Akku- oder Netzteiltyp nicht mehr Leistung als 75 mW hergeben, Das ist Käse ;-) Am besten betreibst du den Spannungsteiler und die Micro mit der gleichen Spannungsquelle: genau 5V , stabilisiert und gut geglättet falls ein Netzteil verwendet wird Den Widerstand im Spannungsteiler dimensionierst du so, daß der Strom im Zweig immer unter 15 mA bleibt. (15 mA * 5 V = 75 mW) > Je dunkler es ist, umso heller soll dann die Lampe leuchten, deswegen der Transistor. Hast du schon ein Konzept für die Regelung des Lampenstroms? Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Stromstärke regeln 2. Den Strom takten und das Puls/Pause - Verhältnis regeln > Ich hab eine Schaltungsskizze angefertigt. Ich hab keine Ahnung ob das so geht, eher nicht. Für Ratschläge wär ich dankbar! > > Link zur Helligkeitsschaltung Als erster Entwurf doch schon ganz brauchbar. Die Micro fehlt allerdings noch. Gemeinsames GND für Sensor, Micro und Transistorschaltung vorsehen! > Mit dem Programmieren werde ich mich später auseinandersetzen. Hard- und Software müssen aber zusammenpassen! Wenn du etwa den Digitalpot in schneller Folge (ca 50 - 100 Hz) takten willst, dann wirds programmtechnisch nacher nicht ganz einfach. Aber machbar ist das auch. Gruß Hauk |
