 Re: Frequenzumformer (FU) für Heizungsumwälzpumpe Kategorie: Hardware (von Laika - 6.07.2007 11:21)
 Als Antwort auf Re: Frequenzumformer (FU) für Heizungsumwälzpumpe von Matthias Ginster - 6.07.2007 9:11
> Also nochmal zusammengefasst, welche möglichkeiten (billig und einfach wenn es geht) gibt es das, man eine Heizungsumwälzpumpe (230V, ca 80W) mit einer C-Control Station 1 V2.0 drehzahlgeregelt betreibt?
Das sind harte Forderungen:
- es gibt elektronisch geregelte Pumpe, fällt aber flach wg. der Forderung "billig".
- normale Umwälzpumpen haben Einphasen-Asynchronmotoren, da kann man mit einem "Triac" nur schwer etwas bzw. gar nix machen.
Wenn du etwas machen willst, musst du
- über einen DA-Port auf eine Elektronik gehen,
- diese Elektronik muss dein DA-Signal in eine für die/den Triac geeignete Phasen-Anschnittsteuerung wandeln, was nicht trivial ist. Aber vielleicht gibt es sowas fertig zu kaufen.
> Und welcher temperaturfühler bzw wiederstand passt an die ccontrol, ohne adapter usw? Temperatur hmm so ca. - 5 bis 200 C wenn es geht.
Simpler NTC-Widerstand jeweils vorne und hinten, irgendwie mit einer Schelle dranmachen. NTC-Widerstand mit einem normalen Widerstand in Reihe, das Ganze auf einen AD-Port geben. Der Rest ist Rechnerei im CControl.
MfG
Laika
Re: Frequenzumformer (FU) für Heizungsumwälzpumpe (von Matthias Ginster - 6.07.2007 19:40)
Re: Frequenzumformer (FU) für Heizungsumwälzpumpe (von Laika - 6.07.2007 11:26)
