Hallo > > Pause (ist Offiziell verboten) hält den gesamten Rechenprozess an, Du solltest eine (sekpuls) Wartezeit verwenden. > > Und wie mach ich das? Den Befehl dazu finde ich leider nicht in der normalen Bedienungsanleitung für die C-Control I Unit M 1.2. Vielen Danke schonmal für die Hilfe! Eine Pause 50 (in #Start) plus eine Pause 27 (in #Luft) finde ich auch entschieden zu lang, wenn neben der reinen Datenaufzeichnung auch Steuerungsaufgaben bewältigt werden. Auch der Auswurf des Fallschirms kann bei einem Startabbruch in geringer Flughöhe recht zeitkritisch sein. Du könntest z.B. 10 mal pro Sek. messen (wenn der Drucksensor da mitspielt) und nur jede 10. Messung aufzeichnen. Du solltest auch mal prüfen ob der Drucksensor schnell genug auf die Synchronisationsimpulse reagiert. > for i=1 to 15 > SCK=1 > Bit=SDO*-1 zw. dem setzen von SCK und dem lesen von SDO liegen nur ca. 50 µsec > a=15-i > Bitwert=Bit SHL a > SCK=0 > Summewert=Summewert+Bitwert > Next Gruß Hauk |
