Hallo Hecktor, das Phänomen hat man bei der C-Control1.1 auch, da die Ports jeweils mit einem 10k Pull-Up auf 5V gezogen sind. Beim Einschalten der CC1 sind diese Ports als Eingang definiert und damit schalten angeschlossene Relais durch, solange der Port nicht über das Programm als Ausgang LOW definiert wird, so wie in Deinem Fall. Nun mußt Du in Deiner Schaltung einen entsprechenden Pull-Down Widerstand vorsehen, der den Pull-Up in der CC1 unterschreitet, und damit die Ports auf Low-Level vorspannen. Bei der von Dir beschriebenen Relaisplatine wird dies mit einem 2.2k auf Masse vor der Treiberstufe gemacht (siehe Schematic von Conrad zur Relaisplatine 950661 der C-Control 1.1). Den Schaltplan zur Relaisplatine findest Du auf den Conrad CDs zur C-Control (unter der Conrad CC1 Page kannst Du es nicht mehr runterladen(?)). Die Relaisplatine (wenn nicht mehr verfügbar) läßt sich gut anhand des Conrad-Schaltplans nachbauen. Beste Grüsse, Mak |
