 Print Befehl stopt Programmausführung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Georg - 29.06.2007 11:16)
Georg nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Midi, Open-Macro
eine kurze Frage zur Programmausführung auf den Open Micro.
Ich habe ein Programm geschrieben das zwei analoge Werte (AD 2 und AD6) mit einander vergleicht und in Abhängigkeit der Werte zwei Ausgänge (Port4 und Port5) steuert. Also ein Wert wird vorgegeben und Port4 und Port5 steuern den Motor (Stellmotor) so das der zweite Wert AD 6 gleich ist.
Ist es richtig das ich den "print" Befehl auskommentieren muß wenn die Schaltung ohne Programmieradapter läuft ???
Bei mir startet die Micro nicht wenn der print Befehl  im Programm vorkommt. Erst wenn ich den Prog.-Adapter anstecke läuft sie los. Selbst der Baud R9600 Befehl ist dann schon aus kommentiert.
Der Compiler meckert nichts an !!!!!!!!!
Hier Programmbeispiel.
include "om.def"           ' Definitionen fuer Betriebssystem
pullupa = 0'&b00111101     ' Schaltet die internen Pull-Up-Widerstände ab
RunOnErr=ON
'pin
define TankIn            AD[2]       'Geber
define STME             AD[6]       'Stellungsrückmelder
define MOVoll           port[5]       'Richtung Voll
define MOLeer          port[4]        'Richtung leer
'variable
define Tanksoll         byte
define voltage           byte
define voltageC         byte
'constant
define VOLLAB    246
define LEERAB     14
define TankNull     73
'---------------------------------------- init Programm --------------------------------------------
'BAUD R9600
MOVoll = off
MOLeer = off
'---------------------------------------- Hauptprogramm --------------------------------------------
#loop
If  STME => VOLLAB then MOVoll = off      'Endanschlagabschaltung
If  STME =< LEERAB then MOleer = off      'Endanschlagabschaltung
Voltage = TankIn - TankNull
                    looktab Tankkennlinie0, Voltage, VoltageC
                    Tanksoll = VoltageC
                    If TankIn > 250 then  Tanksoll = 242
print  "TankSoll    " Tanksoll,  "Stellungsmelder    "  STME        ''''''''''''''''''''''''''''''' die Stelle meine ich !!!!!!!!!!!!!!
If Tanksoll < STME then goto MOAb   else goto MOAuf
goto loop
'---------------------------------------- Unterprogramme -------------------------------------------
#MoAuf
If  STME => VOLLAB then goto loop
MOleer = off
If Tanksoll > (STME + 1) then MOVoll = on else  MOVoll = off
'pause 10
'MOVoll = off
pause 20
goto loop
#MoAb
If  STME =< LEERAB then goto loop
MOVoll = off
If Tanksoll < (STME - 1) then MOleer = on else  MOleer = off
pause 10
MOleer = off
pause 20
goto loop
'Hier kommen jetzt nur noch Tabellenwerte ........................
Re: Print Befehl stoppt Programmausführung (von Dietmar - 29.06.2007 22:58)
    Re: Print Befehl stoppt Programmausführung (von Bremus - 30.06.2007 14:54)
