> Hallo Claus, > > die Frage wurde schon mehrfach hier im Forum gestellt, vielleicht werde ich sie daher bei nächster Gelegenheit in der OM-FAQ beantworten. > > Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem mit den OM-Kontrollern zu lösen. Man könnte eine kleine Verzögerungsschaltung einsetzen, beispielsweise die in Beitrag 11709 gezeigte. Oder der Anwender kann ganz einfach die Portfunktionen IRQ, FREQ1 und PWM auf andere Ports umleiten, wie in Beitrag 12228 beschrieben. > > Viele Grüße > Dietmar Hallo Claus, wie waere es denn einfach via Bipolar Transistor die Spannung des PCF definiert zuzuschalten! Das kostet im einfachsten Fall einen Widerstand einen SOT23 Transitior (BC85x) und einen freien Port. Da der PCF mit max. 100mA Stromverbrauch (inc. Ports) angegeben ist sollte schon ein Kleinsignal Transistor reichen. Gruss Michael PS: Danke fuer den Hiweis, da ich gerade das gleiche mit dem PCF vorhabe (4 Tasten via PCF Interrupt einlesen). Ich wäre sonst auch reingefallen. |
