> > > Doch nun scheint sich wieder alles geändert zu haben, denn seit gestern ist der Beep mit der Piezoplatte kaum mehr hörbar, so leise ist das Ding. Trotz gleichem Aufbau und gleicher software. > > Wenn ich Deinen Text wörtlich nehme, gibt's nur zwei mögliche Erklärungen 1. Du hattest gestern einen Gehörsturz . 2.CControlinnerlich ist gestern ein Treibertransistor kaputt gegangen . Da würde ich Dir die Ursache (2) schon eher wünschen , wenn's auch nach einem Totalschaden aussieht. > > Hallo, > ich habe das gleiche Symptom. Der Piepser ist kaum noch zu hören. mit dem Oszi kann ich noch ein Signal messen. > Ich hab den Treibertransistor geschossen :-( > > Womit kann ich das (schwache) Signal verstärken, damit ich einen Lautsprecher daran betreiben kann? Kennt jemand einen Link zu einer Schaltung. > > Brandlhuber Wie gross ist das Signal denn ? Vielleicht reicht ein einfacher Spannungsfolger aus. Evtl. Einen N-Kanal Mosfet z.B. BS170 an den BEEP Ausgang anschliessen. Wenn das Signal im Leerlauf (ohne Piezo) bei ca. 2Vss liegt dann sollte es funktionieren. Es gibt auf Mosfets mit geringerer Schwellenspannung. Viel Erfolg, Thomas |
