 Re: I/U-Wandler Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 21.06.2007 9:44)
 Als Antwort auf Re: I/U-Wandler von thomas - 20.06.2007 19:44
Thomas Wulf nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
> Hallo Manfred,Hallo Thomas
> Das klingt schön einfach und logisch.Hat das schon mal einer probiert?
> Super wäre etwas "fertiges",das würde mir die ganze testerei ersparen.
> Thomas
viel einfacher als mit einem einfachen Widerstand wird es wohl kaum gehen. Wenn Du die am Widerstand abfallende Spannung mit einem A/D Eingang verbindest dann sollte es keine Probleme geben mit 8 Bit Genauigkeit. Mann kann hier auch keine fertigen Module pauschal anbieten. Ob der Vorschlag funktioniert muss einfach ausprobiert werde. Denn Spannungsabfall am Stromausgang des Messgerätes messen mit 250 Ohm parallel wie zuvor beschrieben.  Wenn bei 20mA die 5V anliegen dann funktioniert es sicher auch mit der C-Control. Einfacher geht es wohl kaum.
Also los !
Viel Erfolg,
Thomas
