 I2C: PCF8574A kann keine Eingänge lesen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Olaf - 16.06.2007 0:44)
Olaf nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro
ich habe ein Problem mit den I2C Bus!
Ich möchte am I2C Bus 4 PCF8574A betreiben, davon zwei als Ausgänge und zwei als Eingänge!
Die Ausgänge kann ich ohne Probleme ansprechen, nur die Eingänge zeigen Null Reaktion!
Ich habe im Forum gefunden, dass man den PCF, wenn man ihn als Eingang nutzen möchte erst auf HIGH setzen muß, aber was ich auch Probiere, es funktioniert einfach nicht.
Hier mal meine Programmzeilen mit denen ich die PCF´s ansprechen:
'--- I2C-Bus Ansteuerung - Daten empfangen ---
FUNC FC_I2C_EMPFANG
  i2c_start                 ' I2C-Bus starten
  i2c_write(113)            ' Adresse senden
  i2c_read(PCF1_Daten)      ' Daten lesen
  i2c_stop                  ' I2C-Bus stoppen
  i2c_write(115)            ' Adresse senden
  i2c_read(PCF2_Daten)      ' Daten lesen
'  i2c_start                 ' I2C-Bus starten
'  i2c_write(117)            ' Adresse senden
'  i2c_read(PCF3_Daten)      ' Daten lesen
'  i2c_stop                  ' I2C-Bus stoppen
'  i2c_write(119)            ' Adresse senden
'  i2c_read(PCF4_Daten)      ' Daten lesen
return
END FUNC
'--- I2C-Bus Ansteuerung - Daten übertragen ---
FUNC FC_I2C_SENDEN
  i2c_write(120)            ' Adresse senden
  i2c_write(PCF5_Daten)     ' Daten senden
  i2c_write(122)            ' Adresse senden
  i2c_write(PCF6_Daten)     ' Daten senden
'  i2c_write(124)            ' Adresse senden
'  i2c_write(PCF7_Daten)     ' Daten senden
'  i2c_write(126)            ' Adresse senden
'  i2c_write(PCF8_Daten)     ' Daten senden
return
END FUNC
'--- Slave/Master - Datenübertragung ---
'Datenübertragung vom Slave zum Master
FUNC FC_SM_UEBERTRAGUNG
     if not MB_UEBT_EIN then  ' Überprüfung ob Übertragung freigegeben
        ' Überprüfung ob Senden freigegeben werden kann
        if not Sendesperre or not IRQ_SM or not IRQ_MS or DATA<=&b11111111 then
           return                  ' Übertragung abbrechen
........ usw.
' Die I2C-Routinen einbinden
INCLUDE "om_i2c.pro"
' Die Firmware-Routinen einbinden
INCLUDE "om_fw.pro"
Vieleicht weis ja jemand wo mein Fehler liegt??
Vielen Dank im vorraus,
Olaf
Re: I2C: PCF8574A kann keine Eingänge lesen (von Dietmar - 16.06.2007 14:05)
    Re: I2C: PCF8574A kann keine Eingänge lesen (von Olaf - 17.06.2007 1:05)
        Re: I2C: PCF8574A kann keine Eingänge lesen (von Dietmar - 18.06.2007 0:00)
            Re: I2C: PCF8574A kann keine Eingänge lesen (von Olaf - 23.06.2007 20:41)
