 Re: Programmierung der D/A Ports? Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredL, Homepage - 15.06.2007 13:13)
 Als Antwort auf Re: Programmierung der D/A Ports? von Klaus - 14.06.2007 23:03
ManfredL nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, sonstige
Hallo Klaus,
Zum Transistor: Datenblätter lesen, gibt es z.B. bei Conrad od. Reichelt.
Für Taster auch mal die Suchfunktion im Forum benutzen.
Ein Codebeispiel:
'*             C-CONTROL - BASIC / APPLICATION
'* - Ports liegen mit 10KOhm an 5V, Taster schalten Ports nach GND
' ----------------------------- definition ------------------------------------------
' pin
define taste_hoch       port[15]
define taste_runter     port[16]
define DA_Port          DA[1]
' variable
define DA_Wert          byte
' constant
define DA_Wert_min    1
define DA_Wert_max    254
' ------------------------------- main program -------------------------------------
#main_program
   if (not taste_hoch) then gosub taste_hoch
   if (not taste_runter) then gosub taste_runter
   DA_Port = DA_Wert
   pause 5
goto main_program
end
'-------------------------------- taste_hoch ---------------------------------------
#taste_hoch
   if DA_Wert > DA_Wert_max then return
   DA_Wert = DA_Wert + 1
return
'-------------------------------- taste_runter -------------------------------------
#taste_runter
   if DA_Wert < DA_Wert_min then return
   DA_Wert = DA_Wert - 1
return
'-------------------------------------end of program--------------------------------
Gruß Manfred
Meine Homepage: http://www.malo-web.de
