Hallo Christian, ich hätte ein Programm für die M-Unit 1.1 in Plus - Sprache. Dieses funktioniert mit einer Matrix- Tastatur (z.B.von Conrad) mit 12 Tasten. Zudem kannst du noch verschienene Befehle von der Tastatur aus über die Schnittstelle steuern (bei mir z.B. eine Musikanlage), könntest aber auch Rollos oder so etwas steuern. Aber momentan ist es aber nur auf einen Kanal ausgelegt. Wollte aber auf kurz oder lang das Progr. auf 2- Kanal erweitern. Wie du laut Beschreibung entnehmen kannst, wird der Code einfach per Tastenfeld programiert. Beschreibung: Funktion Codeschloss: Es kann ein 4-stelliger Zahlencode frei eingegeben werden. Eine Doppelbelegung ist möglich. Ausnahme: Der Zahlencode darf nicht mit einer "0" beginnen! Werksseitig ist 1,2,3,4 programmiert. Wird der Code richtig eingegeben, wird der Schaltkontakt ca.4 Sekunden aktiviert. Bei diesem Schaltkontakt (Relais) können verschiedene Funktionen gesteuert werden. Üblicherweise wird ein elektrischer Türöffner betätigt. Code ändern: (Zum ändern des Codes muss der momentane aktuelle Code bekannt sein.) - Code eingeben. - Das Relais schaltet ein. Sofort die Taste * (Stern) drücken und gedrückt halten, bis das Relais 2x kurz schaltet. - Nun ist die Elektronik bereit, einen neuen Code zu speichern. - Neuen Code eingeben (z.B. 2,3,5,5). - Die Elektronik bestätigt mit 3 kurzen Schaltimpulsen mit dem Relais. Wird nichts oder ein unvollständiger Code eingetippt, bleibt der alte Code bestehen. Code vergessen: Durch eine bestimmte Maßnahme kann die Elektronik wieder auf die Werkseinstellung eingestellt werden. (Code 1,2,3,4) - Spannungsversorgung abschalten - Taste "0" gedrückt halten - Spannungsversorgung einschalten - Taste loslassen. fertig! Funktion Musiksteuerung: Lautstärke Einstellen: - lauter, Taste * (Stern) drücken - leiser, Taste # (Raute) drücken Kanalwahl: - Musikkanal "Audio": Taste "0" und Taste "1" drücken. - Musikkanal "mp3": Taste "0" und Taste "2" drücken. - Musikkanal "Radio": Taste "0" und Taste "3" drücken. - Musik ausschalten: Taste "0" drücken, noch mal Taste "0" drücken. www.hcs-regeltechnik.de |
