Hallo MoJo, ich habe einen AD592 Temp.sensor von Conrad für die CControl1.1 in schwarzem Plastikgehäuse, welches schon 7,8 Jahre auf dem Buckel hat. Wenn ich mich richtig entsinne, gibt es da (von außen?) einen Zugang zu einem Poti, an welchem ein Abgleich gemacht werden kann. Dazu brauchst Du eine Referenztemperatur (z.B. Eiswasser oder ein genaues Thermometer). Schau auch mal, ob die Formel für die Konvertierung von AD-Werten zu Temp.werten funktioniert. U.u. gibt es sogar das Look-up Table (kann natuerlich auf u.g Formel basieren und ist dann nicht besser). Versuchs mal und laß von Dir hören. Grüsse, Mak > Hallo, > > ich benutze den original Temperatursensor der C-Control 1 (Best.Nr 108812), der auf dem AD592AN beruht, am Application Board. In der Anleitung steht, die Temperatur beträgt temp = 10* (sensor-50) /2 das liefert aber bei mir Momentan Werte so um die 28°C, was aber definitiv nicht stimmt. > > Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Ich habe es auch schon an einem zweiten A/D Port und sogar an einer anderen C-Control getestet. Immer die gleichen Werte. > > Bin für jeden Tipp zu haben. > > Dank! > > MoJo |
