Hallo Klaus! > kann mir jemand erklären, was ich tun muss dass der Text auf meinem PC-Bildschirm nicht bis runter läuft sondern in der ersten bzw. zweiten Zeile stehenbleibt. Also mir geht es auf den Senkel, wenn ich meine CC an den PC anschließe und ein Prog laufen lasse z.B. die Abfage eines AD Port's, läuft diese bis ganz unten und Scrollt immer weiter. Kann man das vielleicht verhindern, eventuell mit einer CLS_Anweisung? > Folgendes habe ich vor: > 1.) Die Referenzspannung auf 1,25V gesetzt > 2.) Einen AD-Port an ein Poti angeschlossen (1,25V max, Simulation eines Sensor's) > 3.) den PC als Terminal benutzt (Ausgabe) > 4.) je nach Eingangsspannung wird ein Text angezeigt (Zustand des Sensors) Schau einmal unter Projekte (auf der Open-Micro Internetseite). Vor kurzen habe ich ein "Open-Micro - Temperatur Tool" einstellen lassen, es befindet sich bei der "PC-Lüftersteuerung". Das Tool kannst Du auf Deine Bedürfnisse einstellen. Vielleicht hilft Dir das weiter... LG Jens |
