> > Hallo Manfred, > > > > hab Deine Seite mal aufgerufen und bin dabei auch fündig geworden. Danke für Deine ausführliche Beschreibung. Ich Merke schon, hier bin ich richtig! Eine Frage hab ich aber noch: Wenn ich in meinem Prog etwas auf dem LCD anzeigen will muß ich dann eine Gosub Anweisung anwenden um auf den LCD Treiber hinzuweisen oder ist der Treiber sofort aktiv(im Hintergrund)? Wenn ich etwas anzeigen will z.B. Print"Lambda";Print" "? > > > > Gruß > > Klaus > > Hallo Klaus, > > Du kannst einfach das fertige Programm keypad_LCD_Zeit_sys.bas > von meiner homepage Teil Softwarebausteine Teil 4 kopieren und in Dein PC speichern. > Hab ich gemacht! > Wenn Du das Programm anschaust, siehst Du die Zusammenhänge und auch die von Dir gewünschten Anweisungen print "Text ABC". > Wenn Du das Programm in Deine Hardware überträgst und einschaltest, kannst Du viele Beispiele Tastatur, Zähler, Zeit, Schrittsteuerung, Relais schalten, usw. ausführen lassen. > Du kannst das Programm unter anderem Namen im PC speichern und es für Deine Zwecke ändern. > Aber nur in kleinen Schritten, damit Du eigene Fehler leicht feststellen kannst. Keine Angst, bin mit Sicherheit ziemlich vorsichtig!! Ich hoffe nur, dass der Vorbesitzer der CC noch nicht allzuoft in die Hardware gespeichert hat! Bis ich dann meine Anwendung fertig habe werden wohl noch einige Speicherversuche und Funktionstests stattfinden! Frage: Kann man die Unit eigentlich noch käuflich erwerben und wo? > > Mfg ManfredW Gruß Klaus |
