 Re: SMS vom M20-Terminal einlesen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 5.04.2007 14:58)
 Als Antwort auf Re: SMS vom M20-Terminal einlesen von Volker - 1.04.2007 13:50
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo Volker.
> ... eine Pegelanpassung z.B. mit einem MAX-232. Wäre dann eine Schaltung wie auf dem Application-Board für die C-Control geeignet ?
Die QB8-Kontroller besitzen eine normale serielle Schnittstelle mit 5-Volt-Pegel, wie beispielsweise der MC68HC05B6, also der Kontrollertyp, mit dem die Original-CC1 aufgebaut wurde. Wie man daraus mittels MAX232 einen normgerechten Pegel macht, steht beispielsweise in Figure C-7 "EPROM (RAM) serial bootstrap schematic diagram" im Manual zum MC68HC05B6. Das Manual findest Du auf meiner Homepage.
Grüße
