> GruĂ an die Experten :-) > > ich möchte in einem Programm mehrere von einander unabhĂ€ngige Timer verwenden - > 8StĂŒck mit einer Laufzeit von ca. 20-60 Sekunden, muss auch nicht sehr genau sein, 5-Sek. Schritte reichen vollkommen. > > Hab auch nicht viel Speicher frei, kann nicht fĂŒr jeden Timer ein WORD reservieren, deswegen dachte ich an eine Lösung wo ein Sekundentakt erzeugt wird, und in den einzelnen (Timer)Bytes zusammengezĂ€hlt wird... > > Hat Mal einer ne Idee? > > Danke > Hallo, auf meiner homepage findest Du viele Lösungen zu Wartezeit, Zeitverzögerung, Zeitbegrenzung, usw. In der Steuerungstechnik kommt es darauf an, ob immer nur Teil z.B. eine Pumpe mit verschiedenen Zeiten laufen soll. Dann kann man eine Wartezeit (byte) verwenden und lediglich verschiedene Werte laden. Den jeweiligen Zeitwert lĂ€sst man rĂŒckwĂ€rts laufen und wertet Null aus. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
