> > Hallo Controller! > > > > Ich habe eine Wägezelle mit Messverstärker an den C-Control angeschlossen. > > Funktioniert prima. > > > > Jetzt meine Frage. > > > > Die Wiegezelle hat eine Auflösung von 1000 Schritte und einen Messbereich von 8000g. > > Der Messverstärker gibt zwischen 0 und 5V an den AD-Port. > > Bei 256 Schritten sind das ca. 30 g je schritt! > > Das ist mir zu ungenau! > > Ich benötige nur den Messbereich von 6-8Kg den aber etwas genauer! > > > > Gibts da eine Möglichkeit die Auflösung in diesem Bereich zu verbessern? > > > > vielen Dank für die Hilfe > > > > Markus > > Hallo Markus, > ganz einfach wäre der Einsatz der Open Controller - und ab der OM-Midi gehts auch mit 10 Bit Auflösung = 1024 Schritte und in deiner Schaltung währen das ca 7,5 - 7,8 Gramm je Schritt. Das geschriebene Programm ist auch auf die OM-Controller mit kleinen Anpassungen übertragbar. > > Gruß > Georg Hallo , Markus. Falls Du überhaupt nur den Bereich von 6...8 Kg benötigst : wäre es nicht sinnvoll , am Messverstärker den Nullpunkt auf 6 Kg zu legen und die Verstärkung entsprechend so hochzuziehen , dass Vollaussteuerung bei 8 Kg gegeben ist ? Die Auflösung wäre dann 2000/256 = 7,8 Gramm Gruß............................................Heino |
