 Re: Unit bleibt stehen, wenn 220V Magnetventil anzieht Kategorie: Programmierung Basic (von Daniel - 18.03.2007 14:37)
 Als Antwort auf Re: Unit bleibt stehen, wenn 220V Magnetventil anzieht von Peter Grzeschik - 18.03.2007 12:08
> Hi Daniel,
> Ein elektronisches Lastrelais mit NULLSPANNUNGSSCHALTER zum Ansteuern des Magnetventils an Stelle des normalen Relais könnte Abhilfe schaffen. Es gibt solche "Relais" auch mit integriertem Entstörglied. Erhältlich z.B. beim großen C.
> "Miniaturhalbleiterrelais DIP 6" mit Nullspannungsschalter.                            Best.Nr. 16 79 24 - 33
> "Elektronisches Lastrelais"     mit Nullspannungsschalter u. integr. RC-Glied. Best.Nr. 16 25 58 - 33
> Die Angaben stammen aus den Katalog von 2004 und sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
> Gruß, Peter
Danke, werde das mal probieren. Jedoch habe ich inzwischen eine andere Ahnung. Magnetventil und Relais schalten einwand frei, so lange die Drehmaschine nicht läuft. Ich vermute, dass die Drehmaschien oder deren Motor beim Abschalten und Bremsen eine Induktion erzeugt. Die Netzspannung schwankt und die M-Unit bleibt stehen.
Hat jemand ein Patentrezept wie man die Drehmaschine entstört?
Daniel
Re: Unit bleibt stehen, wenn 220V Magnetventil anzieht (von Hauk - 18.03.2007 17:22)
