 Re: Temperatur an verschiedenen Orten mit mehreren LCD`s ablesen Kategorie: Programmierung ASM (von Bernd, Homepage - 25.02.2007 11:46)
 Als Antwort auf Temperatur an verschiedenen Orten mit mehreren LCD`s ablesen von Bassmann - 21.02.2007 23:13
Bernd nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Open-Mini
Hallo Florian,
natürlich kannst du Displays von Pollin verwenden. Die meisten davon sind auch kompatibel für
die CC (Ausser die Grafikdisplays, die sind zum ansteuern aufwendiger).
Problem ist die Leitung zwischen der CC und dem Display. Die sollte (wenn man die einfache 4/8 bit
Ansteuerung wählt) nicht länger als 20 cm sein . Sonst bei längeren Leitungen gibt es meist Störungen am Display.
Wenn du nicht die Heizungsregelung schon mit einer CC machst, musst du dann zur Heizung einen
CControl-Master bauen, wo die Temperatursensoren auflaufen. Dieser sendet dann die Daten über einen
Bus (z.B. RS 232, RS485 o.ä.) zu deinen Stationen im EG und OG. Diese Module (auch C-Controlls
mit Display) empfangen die Werte und am Display kannst du diese dann ablesen.
Meine Projekte laufen alle mit CC1.1 mit Plus programmiert.
Gruß Bernd
Meine Homepage: http://www.hcs-regeltechnik.de
