Hallo Klaus! > Ich habe die PWM (Lüftersteuerung) von Jens Gürtler getestet ist super > Nun mein Problem kann man die PWM Frequenz erhöhen meine Motoren und > Lüfter laufen im unterem Bereich nicht richtig rund und sehr schwer an. Die Frequenz der PWM-Routine läst sich leider nicht erhöhen. Du kannst aber ganz einfach im Basicprogramm die PWM Werte neu zuordnen. Bei meinem Motor reichte der Wert 20 aus. Wenn Deiner erst bei z.B. 40 ruhig und sauber anläuft, dann übernimm ihn doch einfach als "MIN Drehzahl". Damit dreht Dein Motor dann auch sehr ruhig... Info am Rande: Es befindet sich auch schon eine neue Lüftersteuerung in der Testphase. Die dafür verwendete PWM-Endstufe arbeitet effektiver und kann auch für Motoren mit mehreren Ampere verwendet werden. So wie alles fertig ist werde ich Dietmar wieder bitten alles zu veröffentlichen... LG Jens |
