> > Nun habe ich noch eine Frage, wenn ich die Porterweiterung mit einem PCF8574 selber baue muss ich da irgend etwas speziell beachten, ich habe gesehen das es mit DIL-Gehäuse eine PCF8574P und einen PCF8574AP gibt weis jemand von euch was der Unterschied ist? > > Grüsse Martin > > > Also eigentlich gibt es nichts zu beachten. Du solltest nur von +5V zu SCL und SDA je eine 2,2K Widerstand legen, um den Bus zu entstören. > > Der Typ PCF8574P hat die Adresse Byteport 3 - 10 und der Typ PCF8574AP 11 - 18. > So können 16 PCF angeschlossen werden und 128 Ein- oder Ausgänge geschaltet werden. > Wichtig ist, dass die Unit die Betriebsversion 2.03 oder höher benötigt um den Typ PCF8574AP an zu steuern. > > Bei den Beispielprogramm gibt es ein Prog mit dem man die Version anzeigen lassen kann. > > ' PCF 8574 ADR 0 Ports 17 - 24 BYTEPORT 3 > ' PCF 8574 ADR 1 Ports 25 - 32 BYTEPORT 4 > ' PCF 8574 ADR 2 Ports 33 - 40 BYTEPORT 5 > ' PCF 8574 ADR 3 Ports 41 - 48 BYTEPORT 6 > ' PCF 8574 ADR 4 Ports 49 - 56 BYTEPORT 7 > ' PCF 8574 ADR 5 Ports 57 - 64 BYTEPORT 8 > ' PCF 8574 ADR 6 Ports 65 - 72 BYTEPORT 9 > ' PCF 8574 ADR 7 Ports 73 - 80 BYTEPORT 10 > > ' PCF 8574A ADR 0 Ports 81 - 88 BYTEPORT 11 > ' PCF 8574A ADR 1 Ports 89 - 96 BYTEPORT 12 > ' PCF 8574A ADR 2 Ports 97 - 104 BYTEPORT 13 > ' PCF 8574A ADR 3 Ports 105 - 112 BYTEPORT 14 > ' PCF 8574A ADR 4 Ports 113 - 120 BYTEPORT 15 > ' PCF 8574A ADR 5 Ports 121 - 128 BYTEPORT 16 > ' PCF 8574A ADR 6 Ports 129 - 136 BYTEPORT 17 > ' PCF 8574A ADR 7 Ports 137 - 144 BYTEPORT 18 > > Andreas Danke für deine schnelle Anwort, werde versuchen mir die nächste Porterweiterung selber zu basteln. Grüsse Martin |
