Hallo Thomas. > QY4 Open-Mini/Midi/Macro Der QY4 ist der Basiskontroller der Open-Mini. Die Open-Midi und Open-Macro basieren auf dem QB8. > Der QY4 hat ja einen SEMI-DUAL-WIRE RS232 port P1. [..] Die in dem Manual zur Open-Mini aufgeführten Programmierschaltung enthaltenen Inverter-Transistoren sind auf jeden Fall nicht nötig, da der FT232RL und QY4 auf TTL Pegel arbeiten und ja keine ´echte´ RS232 Hardware-Schnittstelle angesteuert werden muss. An PORT[1] der bisherigen OM-Kontroller findet sich eine Single-Wire-RS232 mit TTL-Pegel, die vom Kontroller mit offenem Kollektor ("Open-Collector") angesprochen wird. Die im Manual aufgeführte Schaltung bewirkt nicht nur eine Signalinvertierung, sondern sie macht aus der Single-Wire-RS232 an PORT[1] eine Dual-Wire-RS232 mit getrenntem TXD und RXD. Deshalb wird dieses Interface in der OM-Anleitung als "Semi Dual Wire" bezeichnet. Im folgenden Bild wird gezeigt, wie mit einfachsten Mitteln der MAX232 an PORT[1] angeschlossen werden kann. Man erhält auf diese Weise ein Single-Wire-RS232-Interface mit normgerechten Spannungspegeln. Übrigens war ursprünglich geplant, die OM ausschließlich so wie hier gezeigt an dem Adapter der M-Unit 1.1 zu betreiben, aber mit Single Wire wären nicht alle Downloadtools und IDEs zurechtgekommen, weil jeder Sender, der während des Sendens empfangen kann, die von ihm gesendeten Signale wie ein Echo zurückempfängt. ![]() Ob Du wie im Bild gezeigt, TXD und RXD Deines FT232RL einfach über eine Diode und zwei Widerstände mit der RS232 an PORT[1] verbinden kannst, hängt davon ab, ob der FT232RL mit Single-Wire-Betrieb klarkommt oder ob er eine RS232 mit getrenntem RXD und TXD benötigt. Im letzteren Fall könntest Du beispielsweise das von René erstellte Softwaremodul für interruptgesteuerten seriellen Empfang einsetzen. Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
