Hallo Ich möchte die Aktuelle Leistung einer PV-Anlage mit dem C-control 1 an ein 4 Stelligels 7-Segmentanzeige ausgeben. Das ansteuern der 7 Segmentanzeigen ist kein Problem, wird mit 2 X PCF8574 gemacht am D1 und D2 und die Erste Stelle mit D3, muss ja nur die 1 ausgeben. Die Erfassung er Leistung erfolgt mit einem Hustschienen Stromzähler Typ SEM12. Dieser hat einen Impulsausgang Typ S0 Impulslänge ist 40ms. z.B. 1kWh = 1000Wh = 1000 Impulse in der Stunde. 0,01kWh = 10Wh = 10 Impulse in der Stunde. Die geringste angezeigte Leistung soll 10W sein. Die max. Leistung 1990W Die letzte Stelle der 4 X 7Segmentanzeigen ist immer 0. Die Anzeige soll sich immer wenn ein neuer Impuls kommt aktualisieren z.B. bei 1000W kommt alle 3,6s ein neuer Impuls. Bei 10W alle 360s einer. Längere Überwachungszeiten als 360s (6 Minuten) sollte die Anzeige 0W Leistung ausgeben. Man müsste die Zeit messen, zwischen den Impulsen und daraus eine Zahl zwischen (0) 1 bis 199 machen. Die der Aktuellen Leistung entspricht (0) 10 bis 1990W. Hat von euch jemand eine Idee wie man das hinbekommen kann, Anstieg oder Abfall der Zeiten zwischen 2 Impulsen ist ja nicht linear der Leistungs- Zu oder Abnahme. Gruß Dieter |
