> spannung2 ist der Rohwert, der sich zwischen 0- 255 bewegt. > Weiß jetzt aber leider mit "Index zur Tabelle" nichts so richtig anzufangen. > Wie soll ich das denn genauer spezifizieren?? Nach meiner Beschreibung - C-Control-Basic V 1.33 - gilt folgende Syntax: LOOKTAB tablename, index, variable "tablename" ist deine Tabelle mit 14 Werten "index" ist die Nummer des Wertes, den du aus der Tabelle haben willst, wobei der "index" von 0 - 13 in deinem Falle läuft, da du 14 Werte in der Tabelle hast "variable": dahin wird dein Wert aus der Tabelle übertragen D.h. du musst deinen Rohwert auf 0 - 13 normieren, z.B. ihn durch 255/13 ~ 20 dividieren. Das ergibt aber einen reichlich groben Wert, wenn du nicht interpolierst. Es scheint mir, als wenn du noch einige Grundsatzüberlegungen anstellen musst, wie man sowas überhaupt macht. Gruss Laika |
