 Re: negative Werte in Tabelle Kategorie: Programmierung Basic (von Hauk - 12.02.2007 14:50)
 Als Antwort auf negative Werte in Tabelle von Johannes - 11.02.2007 15:15
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
> lese über AD einen temperaturabhängigen Widerstand aus.
> "define spannung2 byte
> define temperatur2 word
> define eingang AD [7]"
> über ein tabelle wird der jeweiligen spannung dann der passende
> temperaturwert zugeorndet. das klappt soweit auch gut, solange
> die temperaturen keine negativen werten annehmen.
> "looktab Tabelle2, spannung2, temperatur2
> print# temperatur2"
Hallo
An den negativen Tabellenwerten kann es nicht liegen. Die sind ebenso erlaubt wie das Abspeichern von negativen Werten im EEPROM mit print#.
Wenn du den Fehler nicht findest, solltest du noch etwas mehr Programmcode posten.
Ich benutze übrigens auch NTC-Widerstände zur Temperaturmessung und hatte mir seinerzeit
ein kleines QBASIC-Programm geschrieben, das aus mehreren Eichpunkten (Anzahl und Abstand
ist beliebig) durch lineare Interpolation die 256 Tabellenwerte erzeugt und gleich in eine Datei schreibt.
Gruß  Hauk
