 Re: Servo ansteuern über DA1 und DA2 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Gerd - 10.02.2007 20:19)
 Als Antwort auf Re: Servo ansteuern über DA1 und DA2 von Drifter2006 - 10.02.2007 15:38
Gerd nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> Hello Gerd,
> To use servos on the DA ports you must change the ports into servo mode.
> To power the servos you must use a secondary power supply, do not use the +5V from the application board, the servos pull to much mA.
> Remember to connect all the GND's.
> I have listed a program for you to try,
> Greetings,
> Drifter2006
> '**************** I/O PORTS ****************'
> define servo1 da[1]
> define servo2 da[2]
> define lcd_backlight_off port[16]
> '**************** VARIABLES ****************'
> define position_servo1 byte[1]
> define position_servo2 byte[2]
> '**************** CONSTANTS ****************'
> '****************** SETUP ******************'
> print"#ON_LCD#"; : print"#INIT#"; : print"#CLR#"; : lcd_backlight_off = 0 : print"#OFF#";
> print"#ON_CONFIG#"; : put 1 : print"#OFF#"; '<<-- Switch the da ports to servo mode'
> '***************** PROGRAM *****************'
> #start
> print" Enter position servo 1"
> input position_servo1
> servo1 = position_servo1
> print" Enter position servo 2"
> input position_servo2
> servo2 = position_servo2
> goto start
> > Hallo Leute!
> > Ich möchte ein neues Projekt realisieren. 2 Servos sollen Heizungsklappen steuern. Leider bin ich fast ein Anfänger und habe die Sig.-Leitung des Servo an DA1 angeschlossen und die VCC des Servo an 5V.
> > Wenn ich nun ein zahl zwischen 1 und 255 auf den DA1 sende tut sich nichts, nun ein leises surren.
> > Was mache ich falsch? Ich habe von Treibern gelesen. Wer kann helfen?
> > Gruß Gerd
