 Re: Wann wird DCF77 synchronisiert? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Hauk - 1.02.2007 21:06)
 Als Antwort auf Wann wird DCF77 synchronisiert? von Systembauer - 1.02.2007 8:53
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo
> Weiß jemand, wann die M-Unit 1.2 die Uhrzeit synchronisiert? Soviel ich weiß, wird nach dem Einschalten so bald wie möglich synchronisiert. Bei erfolgreicher Synchronisation wird dann ein Flag gesetzt. Was passiert dann? Synchronisiert die C-Control dann nur noch in einem bestimmten Zeitintervall, wenn das Flag "erfolgreiche Synchronisation" gesetzt ist? Bleibt dieses Flag ewig gesetzt oder wird es nach einiger Zeit ohne Synchronisation zurückgesetzt? Kann man eine sofortige Synchronisation irgendwie erzwingen, z.B. indem man dieses Flag (falls es überhaupt geht) manuell zurücksetzt?
Bei der Unit V1.1 wird das DCF-Signal laufend überwacht und mit dem aufgezeichneten Datenrahmen
der vorangegangenen Minute verglichen. Ist der Minutenwert um 1 erhöht und die anderen Daten
sind identisch, dann wird am Ende der Minute die DCF-Zeit in die Systemzeit übernommen.
Bei ungestörtem Empfang wird also jede Minute einmal synchronisiert - mit Ausnahme beim Stunden-
wechsel.Dort unterscheiden sich die beiden verglichenen Datenrahmen nicht nur in dem Minutenwert
sondern (mindestens) auch im Stundenwert.
Übrigens soll auch laut  Kainka und Förster eine Plausibilitätskontrolle stattfinden, so daß
keine 25. Stunde oder ein 13. Monat durchwitscht.
Von der laufenden Überwachung des DCF-Signal kann man sich leicht überzeugen:
Bringt man eine Störquelle (z.B. einen eingeschalteten Laptop) in die Nähe der Aktivantenne,
so beginnt nach 2 bis 3 sek die güne LED unregelmäßig zu blinken bzw. bei zu starkem Störsignal
erlischt sie ganz.
Gruß  Hauk
