 Re: ADC 10 Bit an der Open Midi QB8 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 24.01.2007 22:28)
 Als Antwort auf Re: ADC 10 Bit an der Open Midi QB8 von Georg - 24.01.2007 20:55
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo Georg.
> die Midi sollte ja mehr als nur Byte können
Die Open-Midi verarbeitet genauso wie die Open-Micro und Open-Mini "nur" vorzeichenlose 8-Bit-Werte, also Bytes. Für Open-Micro und Open-Mini gibt es aber eine Erweiterung für 16 Bit. Sie befindet sich bei den Downloads. Der erste OM-Kontroller, der von Haus aus 16-Bit-Arithmetik unterstützt, heißt "Open-Macro" und befindet sich derzeit in der Entwicklung.
> irgendwie anstellen das ich da "eine Zahl" herausbekomme
Der 10-Bit-AD-Wandler liefert dir eine Zahl zwischen 0 und 1023. Sie ist allerdings in zwei Bytes zerlegt: Für Meßwerte zwischen 0 und 255 ist das High-Byte 0, für Werte von 256 bis 511 ist es 1, für 512 bis 767 ist es 2 und für 768 bis 1023 ist es 3. Das Lowbyte zählt in jedem Bereich von 0 bis 255. Du erhälst auf diese Weise 1024 verschiedene Meßwerte und eine Auflösung von 5 V / 1023 = 4.89 mV.
Re: ADC 10 Bit an der Open Midi QB8 (von Bremus - 26.01.2007 22:48)
    Re: ADC 10 Bit an der Open Midi QB8 (von Dietmar - 27.01.2007 16:34)
        Re: ADC 10 Bit an der Open Midi QB8 (von Georg - 3.02.2007 11:39)
