 Re: Programieren eines Tempomat Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Hildebrand - 11.01.2007 22:14)
 Als Antwort auf Re: Programieren eines Tempomat von Berninger - 3.12.2006 14:42
Hildebrand nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Guten Tag
> Ich habe mich Jahrelang mit einem solchen Projekt beschäftigt, bei mir war es ein 714 Vario, angefangen mit einer einfachen Servosteuerung bis hin zu einer Schrittmotorsteuerung habe ich das durchgearbeitet. Bei Troktoren neueren Generationen hat man ohnehin schon Signale welche für die schleppereigene Elektronik verwendeten Drehzahlsignale verwendet werden, mit Digitaleranzeige auch..., wenn den Traktor eine Elektronischemotorregelung besitzt ist das ganze möglicherweiße einfacher als gedacht. Denn du benötigst keine zusätzliche Verstelleinheit.
> Mein Problem war damals das die C - Control bei der Frequenzmessung der Motorendrehzahl eine Abfragezeit von einer Sekunde hatte, das ist für einen Traktor mit fester übersetztung ein kleineres Problem,  jedoch wenn ein stufenloses Getriebe da hinter hängt, welches immer wieder versuchen will die Perfekte Drehzahl zu finden, ist der Aufwand weit aus höher da sich die Regelungen aufschaukeln.
> Da du jedoch deiner Besreibung nach ein einfacheres System anstrebst ist der Umfang etwas Simpler
> deine Schnittstellen sind
> Input
> 1.) Ist Drehzahl der Motorwelle   'Impulsmessung
> 2.) Sollwerte der Motordrehzahl  'Speicher belibig viel (10 st.)
> 3.) Istwert von der Verstelleinheit ( um die Position ermitteln zu können )
> Output
> 1.) Verstelleinheit des Gasgestänges
> Bei weiteren Erfolgen kannst du das System noch weiter optimieren indem du zum Beispiel die Hydralik überwachst und auf das Senken und Heben reagierst.
> Die Motorendrehzahl wird mit der Istdrehzahl abgeglichen und mit eintsprechenen Regelstrecken verarbeitet, wenn den Diesel einen Mechanischen Motorregler eingebaut hat musst du nicht zwangsläufig maximalen ausschwenken da der Motorregler auch selbsttätig über einen Fiekraftregler die Einspritzung nachregelt.
> MfG Berninger
> Bei Interesse schreib zurück
>Hallo Berninger
>Habe deine Antwort gelesen, würde mich sehr interessieren an dem Projekt weiterzukommen.
>Ich habe in den Schlepper bereits ein elektrisches Servo für die Drehzahlregelung und Magnete auf  >der Kurbelwelle für die Drehzahlsignale eingebaut. Leider habe ich betreff der C-Control keine Ahnung.
>Was kann ich als Nächstes tun?
MFG Hildebrand
