Hallo Achim danke für die schnelle Antwort > Hast Du denn schon mal am PC eine entsprechende Interruptroutine selbst geschrieben? Oder Dir eine angeschaut? Du weisst, dass Du da nur Keycodes bekommst, die nicht den Zeichensatzcodes, wie ISO-8859-15 entsprechen? Shift-Taste gedrückt, Ctrl-Taste losgelassen, etc.? NEIN > Mal ganz abgesehen von der Schnittstelle - DIN? PS2? USB? PS/2 es sollte auch nicht übermäßig kompliziert werden. Es ist für ein Spiel (geocaching) gedacht und die Tastatur hat nur die Aufgabe für die Code Eingabe. Da immer der selbe Code genommen wird, werde ich besser die Taster die benötigt werden, einzeln raus ziehen. Gruß Andreas |
