 Re: Folientastatur spielt verrückt! Kategorie: Hardware (von Hauk - 3.01.2007 0:45)
 Als Antwort auf Folientastatur spielt verrückt! von Hauk - 26.12.2006 14:31
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo
> Ich vermute mal,daß Spuren von Feuchtigkeit (Kondenswasser?) in die Folientastatur
> eingedrungen sind und die Kontakte hochohmig überbrückt haben.
Habe die alte Tastatur mittlerweile ausgebaut und bei laufendem Programm durch eine neue ersetzt.
Diese arbeitete sofort einwandfrei. Weniger erfreulich ist jedoch, daß ich bei der vermeintlich defekten
Tastatur beim besten Willen keinen Schaden entdecken kann: keine Risse in der Folie, kein Kondenswasser, Widerstandsmessung zwischen den Kontakten ergibt keine Auffälligkeiten.
Die Empfindlichkeit des benutzten Messgerätes ist allerdings auf 2 MOhm begrenzt.
Falls ich doch noch etwas herausfinde, werde ich es berichten.
MfG  Hauk
