 Haltbarkeit der C-Control Kategorie: Hardware (von Dietmar, Homepage - 30.12.2006 15:21)
 Als Antwort auf Re: CControl-Schaltungsmasse an Netz-Schutzleiter von Laika - 29.12.2006 22:25
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Laika.
> Es gibt Leute, die sagen, dass ich Glück habe, dass es nach so langer Zeit überhaupt noch funktioniert.
Wer behauptet das?
Du brauchst keine Sorge zu haben, daß eine vor rund 10 Jahren gekaufte Original-C-Control (Version 1.1) aufgrund des Alters nicht mehr funktionieren könnte. Das Betriebssystem ist im ROM gespeichert, nicht im FLASH wie bei den nach 2004 auf dem Markt erschienenen C-Controls (Micro, 1.2, 2.0). Das FLASH wird vom Kontrollerhersteller mit einer "data retention time" von nur mindestens 10 Jahren spezifiziert. Das ROM der Original-C-Control behält seine Information hingegen über einen unbegrenzten Zeitraum.
Die Original-C-Control speichert BASIC- und CCPLUS-Programme in einem I²C-EEPROM mit der Bezeichnung 24C65. Dieses EEPROM wird mit über 200 Jahren spezifiziert. Und die vom Anwender erstellten und in die Original-CC übertragenen Assembler-, bzw. Maschinenspracheprogramme werden im internen EEPROM gespeichert. Es behält laut Datenblatt seine Informationen "nur" mindestens 10 Jahre nach der Programmierung. Diese Spezifikation gilt aber nur für widrige Umgebungsbedingungen wie beispielsweise relativ hohe Temperatur (85°C). Unter Normalbedingungen wird das EEPROM seine Informationen länger speichern können. Außerdem könnte derjenige Anwender, der sichergehen möchte, daß kein Datenverlust auftritt, den internen EEPROM von Zeit zu Zeit neu programmieren.
Passender Link: 68HC05B6 bei Freescale
Re: Haltbarkeit der C-Control (von Laika - 30.12.2006 19:20)
    Re: Haltbarkeit der C-Control (von Achim - 30.12.2006 23:23)
        Re: Haltbarkeit der C-Control (von Laika - 31.12.2006 11:22)
            Störungen am AD (von Dietmar - 31.12.2006 16:10)
                Volltreffer! (von Laika - 1.01.2007 18:27)
                Re: Störungen am AD (von Laika - 31.12.2006 18:01)
