 Pinbelegung ICL232CPE Kategorie: Hardware (von Tido - 25.12.2006 22:21)
Tido nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
nachdem meine M-Unit2.05 geliefert, in meine Schaltung integrierte und beim Testen schon mal "C-Control 2.0 OS-Version: 2.05" auf dem Display anzeigt, habe ich noch folgendes Problem:
leider läßt sich kein Programm übertragen. FM:  Das Programm konnte nicht zur C-Control übertragen werden. [...]
Sieht so aus, als ob ich einen Fehler beim Schaltungslayout des seriellen Programmieradapters gemacht habe.
Deshalb meine Frage:
Welche Pins des ICL232CPE (ist auch auf meiner C-Control 1.1 verbaut) muß ich mit den Pins RXD bzw. TXD verbinden und welche Pins des 232 mit den Pins 2 bzw. 3 des seriellen Nullmodemkabels?
Momentan:
Pin 11 an TXD
Pin 12 an RXD
Pin 13 an seriell 2
Pin 14 an seriell 3
Kondensatoren und Versorgungsspannung (auch gemeinsame Masse) sind korrekt vorhanden.
Habe schon wild hin- und hergetauscht, ohne Erfolg.
Aus dem Datenblatt des 232 werde ich nicht schlau, da ich nicht weiß, ob RXD and R1out oder R1in bzw. T1out/in anzuschließen ist.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
MfG
Tido
Re: Pinbelegung ICL232CPE (von Tido - 26.12.2006 10:52)
