 Re: Nochmal Anfängerfrage.... Kategorie: Programmierung Basic (von Jens - 11.12.2006 22:36)
 Als Antwort auf Re: Nochmal Anfängerfrage.... von Karsten - 11.12.2006 21:28
Jens nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Open-Micro, Open-Mini
Hallo Karsten
> > > Hallo nochmal,
> > > habe versucht ein Beispielprogramm in CCBasic zu kompilieren. Dabei tritt die Fehlermeldung auf:
> > > Zeilenende erwartet!
> > > Was ist hier falsch, bzw. wie muß eine Zeile denn abgeschlossen werden?
> > > Danke im Voraus
> > > Karsten
> > Hallo,
> > diese Meldung bedeutet, dass irgendwo in der Zeile ein Fehler ist.
> > Zeige uns die fehlerhafte Zeile, dann kann man eine Antwort geben.
> > MfG ManfredW
> Hallo Manfred,
> herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Nachfolgend der Beispiel-Code. Es wird praktisch in jeder Zeile die Fehlermeldung gebracht:
> '------ I/O PORTS ---------
> define LIGHT            port[16]
> '---- SYSTEM MEMORY -------
> goto MAIN
> import "....\LIB\GET_KEY.BAS"
> import "....\LIB\IIC_STEPPER_DRIVE.BAS"
> '      RECHTS/LINKS-LAUF mit der TASTE 1/2 AM APPLIKATION-BOARD
> #MAIN
> LIGHT=off
> LCD.INIT
> LCD.PRINT "STEPPERDRIVE"
> LCD.OFF
> #LOOP
> define KEYCODE as byte
> KEYCODE=GET_KEY()
> if KEYCODE=2 then UPSTEP(1,20)
> if KEYCODE=1 then DOWNSTEP(1,20)
> goto LOOP
Dass Demo wurde für Basic++ geschrieben. CCBasic kann mit den Befehlen nichts anfangen, daher auch die Fehlermeldungen.
LG Jens
Re: Nochmal Anfängerfrage.... (von Todi - 12.12.2006 8:20)
    Re: Nochmal Anfängerfrage.... (von Jens - 12.12.2006 8:43)
        Re: Nochmal Anfängerfrage.... (von uzzzzzzzzzzz - 21.10.2009 12:28)
