 Re: Programieren eines Tempomat Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Hildebrand - 30.11.2006 18:35)
 Als Antwort auf Re: Programieren eines Tempomat von Hecktor - 30.11.2006 9:14
Hildebrand nutzt:  CC1-Unit V1.1
> > Hallo
> > Ich möchte mir für meinen Tracktor einen Tempomat bauen. Habe mir schon ein Nachrüstkit für Pkw besorgt, hat aber leider nicht richtig funktioniert. Dann wollte ich es mit C-Contol von Conrad versuchen, leider ist das Programieren auch die Grafische Darstellung doch komplizierter als ich dachte. Nach vielem Probieren habe ich es immer wieder aufgegeben. Nun versuche ich es hier, vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
> > Der Tempomat sollte folgendermaßen funktionieren:
> >  Von der Kurbelwelle nehme ich das Drehzahlsignal.
> > Als Steuermotor habe ich das Steuerteil von meinem Nachrüstkit, das besteht aus einer elektromagnetischen Kupplung ( für sofortiges Gaswegnehmen z.B. beim Bremsen) und einem 12 V Elektromotor welcher vor- bzw. rückwärts geschaltet wird ( beschleunigen bzw. verzögern ).
> > Wenn ich nun mit meinem Tracktor eine bestimmte Geschwindigkeit fahre, drücke ich einen Taster, und der Tempomat merkt sich die Drehzahl der Kurbelwelle, dann hält er die Drehzahl des Motors über den Steuermotor konstant. Ideal wäre die Möglichkeit mehrere Drehzahlen abzuspeichern.
> > Ich hoffe daß mir jemand helfen kann, im voraus schon mal vielen Dank.
> So kann dir sicher keiner hier helfen Du solltest schon mal genauer werden, wo ist dein angefangenes Programm ?¿ und wie genau willst Du den Tempomat mit der c-control Daten austauschen lassen.
> Las Dich nicht endmutigen, ich bin auch mal als Anfänger hier ins Forum(dachte den code wird mann mir schon erstellen) gekommen und mann hat sich sehr mit mir geduldet. Also im übertragenen sinn: Du befindest dich in einer Bucht mit lauter Leuchttürmen nur an Land rudern musst du schon selbst. Danke nochmals    Hi Manfred W. und Achim ich grüsse EUCH
> Ach ja und schau mal ob nun 2 Kabel in den Emotor gehen oder 3 dann ist es nämlich ein Schrittmotor.
Leider habe ich noch kein Programm, auch kein angefangenes, blutiger Anfänger!
Der Steuermotor hat 2 Kabel, + und - , eine Richtung, - und + andere Richtung!
