> So, ich hab's doch geschafft ;-) > Auf der Basis des Listings unten (unter Verwendung des HighRes-Timers) hab ich einen Universalempfänge programmiert. > Das Programm läuft nur unter Basic++ funktioniert aber recht sicher. Es werden alle Daten des Datenstroms ausgelesen. Alle Prüfungen (Parity und Quersumme) sind drin. Auch das Erweiterungsbyte wird, wenn vorhanden, ausgelesen. > Dabei wird jeder gültige FS-20 Datenrahmen angezeigt. Man kann also auch die Markisen-Codes des Nachbarn damit ausspähen ;-) > Die Anzeige erfolgt auf dem Display und ausführlich über Terminal. Beispiel: > ============================================ > HC1:(-1) > 00001101 (13) Dez > HC2:(-1) > 00111101 (61) Dez > ADR:(0) > 00000000 (0) Dez > BEF1:(0) > 00010001 (17) Dez: > Befehlstext: An > BEF2:(0) > 00000000 (0) Dez > qsum:(-1) > 01100001 (97) Dez > ============================================ > Da es reines Basic ist, kann es sicher noch stark optimiert (beschleunigt) werden. > > Als Hardware reicht ein beliebiges Empfängermodul und 3 Dioden zur Spannungsanpassung. > Meins habe ich aus einem kaputten Dimmer ausgebaut. Der Datenport kann direkt an einen Digitalport angeschlossen werden. (bei mir Port1) > > Sollte doch jemand Interesse daran haben, bitte Mail an mich. > Hallo Gratuliere zum Erfolg! Gute Arbeit und gute Idee mit dem hochauflösenden Timer! Hätte nicht gedacht, dass die Auswertung des Signals in Basic möglich wäre. Immerhin stehen zur Auswertung eines Low-Bits gerade einmal 800 usec zur Verfügung. Die neue C-Control scheint doch um einiges schneller zu sein als die V1.1 . Damit hatte ich einmal mit dem toggel-Befehl eine Impulsfolge von sage und schreibe 30 Hz erreichen können. Eine Frage noch: Der Gerätetreiber Util1.1 stammt vermutlich aus der Library Ist der da vernünftig dokumentiert? Dient er zum Ansteuern des UHF-Moduls oder von Modellbau-Servos? Weiterhin viel Erfolg beim Programmieren des Sendemoduls! mfG Hauk |
