Hallo In Deinem Programm ist so einiges nicht richtig. 1. Du setzt den Port des Endschalters auf OFF. Wie soll er dann ON werden? 2. Du springst aus der Funktion ins Hauptprogramm ohne den Motor abzuschalten. So kann der Motor auch nicht stehen bleiben. Tipp überarbeite deinen Programmablauf noch einmal. mfg Jürgen > Hallo, > meine Solarsteuerung wird mit einem Linearantrieb verstellt. > Die Steuerung wird mit der Micro über eine H-Brücke (L298N) betätigt. > In der Morgenstellung sollte ein Endschalter (Port2) betätigt werden (siehe Programm). > Der Eingang wird zwar geschalten, aber der Linearmotor fährt über den Endschalter weiter(Reed). > Was ist hier falsch im Programm. > > ' ********************************** > 'BASIC++ Micro Programm: 20.Nov.2006 > ' Solarsteuerung, nach der Sonne ausrichten > '-------------------------------------- > ' an Port-1=Sensor Photo und 10K Wiederstand > ' an Port 2=Endschalter Morgenstellung > ' an Port-4=Motor > ' an Port-6=Motor > ' an GND=Sensor und Masse > ' an +5V=10K Widerstand > ' ACHTUNG, bei offenen Ports 10K PullUp Widerstand setzen > ' ********************************** > OPTION CCMICRO 'Zielplattform > > define licht ad[1] 'Sensor Licht (A9060) > define stopp port[2] 'Endschalter Morgenstellung????? > define l byte 'Zähler Licht- Schaltschwelle > define x byte 'Zähler Zeit > define Motor_1 port[4] 'Motor > define Motor_2 port[5] 'Motor > > CONSt hell = 100 'Schaltschwelle Hell(100) (weniger = heller) > > Function zustell() > for x=1 to 10 '= warten 20 min > pause 50 > next > Motor_1 = off ' Motor Rechtslauf, Zustellung > Motor_2 = on > Pause 170 > Motor_1 = off ' Motor aus > Motor_2 = off > pause 50 > End Function > > Function zurueck() > stopp= on > Motor_1 = on ' Motor Linkslauf, in Morgenstellung > Motor_2 = off > if stopp= off then goto morgen 'prüfe Endschalter Morgenstellung (funktioniert nicht) > for x=1 to 12 ' Motor Laufzeit > pause 170 > next > Motor_1 = off ' Motor aus > Motor_2 = off > End Function > 'PROGRAMM-START > l = licht > pause 250 > zurück() > wait licht > hell 'warte bis Dunkelheit > #morgen > if licht <= hell then pause 250 'bei hell warte 5 Sekunden > if licht <= hell then 'wenn hell dann Programmstart > zustell() > zustell() > zustell() > zustell() > zustell() > zustell() > zustell() > zustell() > wait licht > hell 'warte bis Dunkelheit > zurueck() 'Panel fährt in Morgenstellung > end if > > goto morgen |
